变频器维修检测的一般步骤
915 0
<p>一、冷态测试:是在不通电的状态下测量其主回路是否正常,主要就是检查主回路的整流模块、缓冲电阻、直流电抗器,滤波电容,逆变模块的是否损坏。</p><p><br/></p><p>1、整流电路的检测:找到变频器直流母线的+、-端子,将数字万用表打到二极管测试档,黑表笔接到﹢端,红表笔依次打到R、S、T,此时万用表显示应该为一般二极管导通压降,一般在0.3~0.5V之间,大机稍低一点,三相显示值正常应该相差无几,即三相应该平衡,若其中一相或几相偏小则说明该相整流桥短路损坏,偏大则说明该相已经击穿开路;然后将红表笔接﹣端,黑表笔依次打到R、S、T三相,以相同的依据判断其好坏。如果上桥三相开路,下桥三相管压降对称,可判断缓冲电阻或直流电抗器可能烧坏。</p><p><br/></p><p>2、逆变模块电路的检测:同样是将数字万用表打到二极管测试档,将红表笔接-端,黑表笔依次接U、V、W,正常的话万用表显示值一般应在0.3~0.6V之间,大机稍低,且三相应该平衡,如果显示值偏小则说明该相模块内部已经短路损坏,偏大说明已经击穿开路;然后将黑表笔接+端,红表笔依次接U、V、W,依照前面介绍的相同的方法判断其好坏。</p><p><br/></p><p>二、热态测试:所谓热态测试即在检查变频器主回路电路正常的情况下,对变频器进行上电测试,在上电前必须注意以下几点:</p><p><br/></p><p>1. 上电之前,必须确认电源输入电压与变频器电压等级相符合,若将380V电压接入220V电压等级的变频器中将会出现炸机事故(炸电解电容、压敏电阻、整流模块等)。</p><p><br/></p><p>2.&nbsp; 检查变频器各接插口是否正确连接,连接异常或者松动时可能导致变频器故障,如驱动线未插紧或插错位会导致模块损坏,在检查时应重点检查该部分线路。</p><p><br/></p><p>3. 上电后查看直流母线电压(530V左右)显示是否正常,有无故障显示,有故障显示则初步判断故障原因并作相应维修处理,如未显示故障,查看故障记录和运行时间,再进行空载运行,查看其输出电压是否正常,三相输出是否平衡,空载运行测试其参数都正常后则可进行带负载测试了,测试的主要指标有三相输出电压,输出电流大小是否正常,三相是否平衡,过载能力是否正常等等。</p><p><br/></p>
