塔机回转停机时抖动怎么处理
1139 0
在加速过程中,电机驱动回转平台加速运行,此时停机,变频器控制电机减速,塔机大臂及平街背绕回转中心由加速运动转化
为减速运动,此时,
塔机在加速过程中产生的惯性力还未卸掉,又增加了一个减速过程产生的惯性力,
导致塔机回转部分电机
与回转平台的齿轮同积畜了较大的能量。塔机在减速停机过程中,电机速度下降到停止频率时,电机产生的力无法承受塔机回
转积蓄的能量,塔机回转处发生滑动现象,释放内部积蓄的能量
二档匀速运行后停机,塔机只会受到减速过程产生的惯性力,回转处积蓄的能量相较于加速再减速过程积蓄的能量小,所以停
机抖动现缘发生概率降低
可通过增大回转电机在停机时的速度(P01.15停止速度)
,增大回转电机在停机时的出力,保证塔机回转停机时不发生滑动现
缘:同时延长塔机的停机保持时间(PO1.24停止速度延迟时间),使回转处因惯性产生的应力得到充分的释放。再次更改
P8.30下垂控制频率下降率为5HZ。现场已基本感受不到塔机抖动。
