设为首页
收藏本站
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
注册
英威腾技术论坛
技术论坛
工业自动化
变频器
低压通用变频器
风机水泵玻璃机应用,变频器带同功率电机,在加速或减速 ...
返回列表
发布新帖
风机水泵玻璃机应用,变频器带同功率电机,在加速或减速时报0V过压故障,这是为什么?
629
0
JPF
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
查看全部
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
<p>正常同功率没有问题,可以恢复出厂值重新设置参数。<br/> 还未恢复正常的话,考虑工艺,要看是什么情况下报,如果机器没有停稳时启动会报过压故障,P1.00可设置为转速追踪再启动,然后把P1.08停机方式设置为减速停车。如果上述设置完成,在未停稳时启动还报就把P04.09增益补偿改为0.<br/>还不行就一步步排查<br/>1、查看故障记录组,查看故障时的电压等参数是否正常,如果电压异常,优先排查硬件问题。<br/>2、确认P2组电机参数是否设置正确,不正确就改正<br/>3、增大加减速时间,观察是否过压,如果可以,(1)适当延长加减速时间。<br/> (2)配置制动单元/制动电阻或把电流环适当调小。(不针对风机水泵应用)<br/> (3)检查能耗制动使能功能是否开启。(不针对风机水泵这些不需要制动的应用)<br/>4、空载测试查看是否有故障,还有故障的话看看使用工况和工艺,没有的话大概率硬件问题。<br/>5、如果还有问题就可以联系4007009997英威腾客服电话支援<br/>硬件问题的话:<br/>电机对地短路 用万用表电阻档或者摇表测量电机三相绕组对电机外壳是否有短路现象。 <br/> 处理:处理电机/电缆或者更换电机/电缆。<br/>变频器内部模块损坏 下电后,用万用表测试变频器主功率模块是否损坏,若主功率损坏则更换变频器。 <br/> 处理: 更换变频器模块、驱动板。</p>
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
JPF
Lv.1
新锐破茧
主题
42
回帖
0
积分
131
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
28 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
61 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
542 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1127 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
22047 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11743 阅读
13031738528
3
21340 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
20626 阅读
曹理
5
TM752
20647 阅读
uma.automation
最新发布
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
中联GD350-39A无人梯称重值跳动幅度较大处
中联GD350-39施工梯STO警告介绍
DA200A伺服STO 安全功能介绍
浏览过的版块
起重
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
快速回复
返回列表
