变频器不同频率输出下,电压不一样的原因
454 0
<p>额定频率以下,变频器的输出电压是随输出频率变化而变化。</p><p>输出频率越高,输出电压越高,这样才能保证电机侧磁通恒定。</p><p>电机矢量控制就是对电机的转矩电流和励磁电流解耦控制,励磁电流恒定就要求电机磁通恒定,磁通恒定就要求输出电压随输出频率而变化。</p><p>变频器运行在额定频率以下,输出频率越高,输出电压就越高,所以变频器实际是既调频又调压,这也是变频器可以节能的原因。</p><p>输出频率下降了,输出电压也跟着下降,以保证电机磁通恒定,根据电机输出功率P=1.732*U*I*功率因数,输出电压降低了,输出功率也随之降低。</p><p>而变频器超过了额定频率时,频率升高,输出电压就上不去了,这时候电机磁通就会变弱,同样负载下,转矩电流就会更大。<br/></p>
