设为首页
收藏本站
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
注册
英威腾技术论坛
技术论坛
工业自动化
伺服系统
通用伺服系统
Er18-2/Er18-3(电机缺相)报警机制及对策
返回列表
发布新帖
867
0
0900102
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
查看全部
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
报警机制:
当输出电压很大接近交流输入电压或者说电压利用率接近100%,而输出电流却很小;
原因及对策:
1.UVW动力线(包括电机内部UVW三相绕组)未连接、断线,会报此故障;
2.驱动器IGBT或者其内部驱动电路异常(例如模块损坏开路,6路IGBT驱动信号因为FPGA虚焊,排线氧化等导致的信号缺失等),可拔掉UVW动力线,设置P9.20(厂家运行模式)为0(电压模式),P9.24(D轴电压命令)设为0,使能后用万用表直流档分别测量UVW对母线负极的电压,正常时应该为直流母线电压的一半;
3.电机实际转速过高,导致电压利用率过高,可查看R2.47电压利用率是否接近100%;
4.通过故障记录显示,如果输出电压很大,输出电流很小,转速很低或基本没有,则可以判断是上述1或者2两种情况;如果转速很高接近电机最高转速,则是第3种情况;
举报
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
0900102
Lv.1
新锐破茧
主题
64
回帖
0
积分
197
+ 关注
发消息
图文热点
DA200A-F的ConfigEPos中停机方式有三种,是
489 人气
#通用伺服系统
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
950 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
4974 人气
#通用伺服系统
4592 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
7634 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
10228 阅读
13031738528
3
6919 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
6486 阅读
曹理
5
TM752
6610 阅读
uma.automation
最新发布
GD27变频器控制抱闸如何处理
IGBT用负压关断原因
功率单元电子式旁路与机械式旁路区别
Er18-0,机器一开机就报警
RT 变频器风机缺相 电磁阀无输出
大惯性负载经常过流过压如何处理?
频器保养
浏览过的版块
HMI
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
快速回复
返回列表
