高压变频器单元旁路判断及恢复方法
1060 0
发表于 2024-12-26 17:52:56 | 查看全部 阅读模式
1、 日常巡检时需注意观察设备主界面左下角状态是非旁路并且是绿灯(图1)说明单元无旁路情况,如果是旁路并且是红色(图2)说明单元存在旁路情况,以10KV为例,如果每相旁路两个单元一般运行频率在35HZ以下时不影响设备出力,但需运行高频率时,设备会降额运行,严重时会报变频器过载停机。所以在日常巡检时发现设备有单元旁路的情况下,建议计划停机处理。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps19.jpg  file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps20.jpg
1  单元无旁路                   图2  单元有旁路
2、 单元旁路恢复步骤:需在设备待机或停机可以操作,不能在运行中进行修改参数。
a)如果是操作员模式登录的,需在主界面点击右下角的退出
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps21.jpg
b)、选择管理员模式,输入密码123456,确认进入,可以进入参数设置
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps22.png
c)、进入主界面后,点击下方参数设置,进入P13保护参数功能码
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps23.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps24.jpg
d)、进入P13组后,点击P13.10单元旁路功能,选择旁路方式为0:手动旁路,并点击确定
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps25.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps26.png
e)、此时显示p13.10单元旁路功能为0:手动旁路,然后点击进入p13.11旁路旁路设置选择,会进入以下界面,并点击上方是红色旁路,此时红色旁路会变成绿色非旁路,再点击下方确定返回。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps27.jpg
f)、此时再把P13.10单元旁路功能修改为1:普通自动旁路
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps28.jpg
g)、此时再返回主界面,就能看到左下方显示非旁路并且是绿色,说明单元旁路已恢复。可以正常启机运行。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml22644/wps29.jpg
